Fw 190 F-8 Eduard 1/48 weekend - dvojboj Speedy a Pojistovak
Re: Fw 190 F-8 Eduard 1/48 weekend - dvojboj Speedy a Pojist
No, u každé 190 je podobný ježek.. v té D11/13 taky:-))
Můžeš mi poslat ty dvě fotky v plném rozlišení na mail? Potřeboval bych něco očíhnout.-))
Respektive, tu polohu krytů křídelních zbraní.
Ty kryty na křídlech? Tak na to jsem zapoměl ti napsat, že jsem to musel kolem dokola vytmelit vteřinákem(asi 1 mm škvíra) a pak jsem to debondérem uhladil. Fakt příšerný. Udělat model tak aby to sedělo pouze rozkrytovaný je opravdu pecka. :?
moloko
Příspěvek od moloko »
Jo, pánové by chtěli snad klik klak ? :D
Jasně:-)) Protřepat, nemíchat.-)
Tenhle kousek se mi dává dohromady dobře, všecko pořádně na sucho otestuju vícekrát a není problém.
Ale jak psal někde Šnek, je to tak přesný, že stačí někde místo řídkého lepidla použít klasické husté a už máš chybičku se kterou se nepočítalo.
A pak je to přesně jak říkal Speedy, už se vezeš a vezeš.-)
Speedy, mám spíše na mysli tu horní hranu viz šipky na fotce.
Vyčujuje to tak 0,7-1mm nad obrys. Dělalo to i u D-11:-(
Krytka samotná na křídle je v poho, když ji přitlačím tak mezery minimální.
Patrik Kamencay
Příspěvek od Patrik Kamencay »
mne to tiez robilo, nato je iba jeden recept a to brusit a brusit a este raz brusit
Patrik "Kami" Kamencay, 15r.
Pravda, koukal jsem na fotky a musí to pryč.
Dík za tip, taky jsem se to pokusil zbrousit.
Nechci to zakřiknout, ale asi se mi to povede bez broušení a tmelení.-)
Teď provedena první fáze, až to zaschne tak druhá... a pak se uvidí jestli ten nápad byl dobrý nebo ne.-))
Tak to jseš teda dobrej. Já si myslím že je to částečně mýma rukama a tím, že jsem netrpělivej. 8-)
Nejsem dobrej, jsem línej.-)
Mi se prostě nechce nýtovat a brousit, zvlášť na tak jemném rytí a nýtování.
Já jsem zatím po těch mých prasečinkách začal stříkat.
Barvy jsou Agama lihová, ředěné Tamiya Lacquer th. Odstíny žlutá je N20 a ta červená základovka je namíchaná s červené a žluté.
Ted se mi udělalo při stříkání tak špatně, že končím s používáním ředidel Gunze a Tamiya na bázi Lacquer už definitivně. :oops:
No, ty jedeš.-))
Já zápasím s předkem. Teda, zápasit není to správné slovo.. spíše už jsem utahaný z těch různých naschválů co stavebnice nabízí.
Opravdu asi u edy moc nepočítali s postavením zavřeného stroje.
BTW: jak jsi psal o tom ježkovi v kleci, je vůbec nutné motor takhle napojovat na trup? Nedrží v krytu sám o sobě /nebo za pomoci lepidla/?
Asi to tak zkusím udělat.
V pondělí budu muse objednat barvy na vršek, nemám tu ani jednu (leda že bych udělal tu 14 ze stavebnice.-)
Zítra bud půjdu so surfu nebo si dám volno.. uvidím kolik ještě porobím dneska.
EDIT: No, jednou se mi to podařilo taky.. od té doby mám roušku nebo větrám... To by nepomohlo?
To s tím nelepením motoru na lože mě napadlo a pak jsem to zavrhl. Bylo by to o hubu. Vzadu na motoru zespoda mi něco vadilo, tak jsem tam něco uštípal štípačkama a trochu se to zlepšilo a šlo to přilepit jakž takž rovně. Nevím jestli jsem tak levej nebo to byl záměr výrobce z toho dělat takový puzzle. Každopádně uvidíš, zkus to nějak, tobě se to určitě podaří líp než mě. ;)
Co se týče odstínů, tak já si ty odstíny nějak vyberu případně namíchám podle kamufláže v plánku. Každopádně mi některý odstíny nutný k míchání docházejí, takže budu taky objednávat nějaký Tamiye. Jinak mám respirátor, ale je to napytel, v pokoji se ten smrad drží jako blechy v kožichu. Budu stříkat pomocí X-20A+Tamiya acryl jako dřív a je to. :geek:
