Cessna O-2A ICM 1/48
boticka5
Příspěvek od boticka5 »
Přátelé ja to tedy zkusím. Nejsem moc dobrý modelář, ale když mám čas tak mě to děsně baví, proto prosím o schovivavost. Za rok postavím tak dva modely. Z mého pohledu překrásné letadlo
Tak tedy nějaké foto ObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázek
Re: Cessna O-2A ICM 1/48
Moc pěkné
nepodceňuj se, máš to pěkné!
boticka5
Děkuji vám za pozitivní komenty,ale není všem dnům konec
boticka5
Tak momentálně není co fotit, protože nebyl čas stavět, ale dnes mi přišel balíček s podvozkem z bronzu (nějaké slitiny). Jsou nádherný
Pokud budete někdo tohle ero stavět tak si je kupte, protože ty že stavebnice je neudrží.
Děkuji za radu ObrázekObrázek
Tak to je zajímavá informace s tím podvozkem teda. :oops:
boticka5
No, on hlavní je z tenkého plastu a pokud se tam dá 10g zátěže dopředu, dle návodu, tak tomu fakt nevěřím, že by to udrželo. Navíc jsem tam nacpal plechy od Edy a fakt je to překvapivě těžký ( myslím trup)
boticka5
Tak mírný pokrok v mezích zákona.
Přilepil jsem křídlo, ale musel jsem snížit zadní přepážku dělala velký schod mezi křídlem a zadní části trupu. Další problém byl že vzpěry jsou tak o jeden milimetr kratší vše je vidět na foto
Největší problém nastal ( je to vidět na fotkách) s přední podvozkovou nohou. Bohužel jsem ji zalepil dříve než mi chlapi poradili že existují kovové. Už je vidět že to ta podvozková noha nevydrží, už teď se ohýbá. Bohužel je zalepená do bočních stěn šachty Obrázek Nemáte někdo nápad jak ji vypreparovat?
Díky za raduObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázek
boticka5
Ještě mám rozdělané toto, asi si to budu muset zase začít nosit do práce Obrázek jen se mi nechce tahat kompresor. Vždy si to vezmu na začátek a pak už doma ObrázekObrázek
Cesna vypadá dost dobře ;-I
boticka5
Díky. Rozhodl jsem se že uřiznu tu nohu a dám injekční jehlu snad se mi to povede trochu rovně
boticka5
Tak tedy malinkatý pokrok
Překvapilo mě kolik je tam tmelení. Jelikož se se mi zatím každý tmel při rytí vystipoval, tak jsem teď zkusil vteřinami, u toho se mi zase zdá že je na rytí příliš tvrdý. Nějaké rady jak udělat opravdu pěkné rytí?
Čekám od Omasku na šablonu na jednu podstatnou krytku ....?ObrázekObrázekObrázekObrázek
Je třeba rýt žiletkovou pilkou.. normální rydlo tmel vytrháva.
Někdy pomůže spolu s tou žiletkovou pilkou přetřít třeba prstem vteřinákem(slabá vrstva) místo kde je ten tmel. Místo je dostatečně tvrdé na přerytí a pak to přebrousíte a rytí zůstane. Akorát se to musí pak vyčistit třeba kartáčkem s vodou tu linku.
boticka5
Díky za rady. Bohužel se mi to stávalo i tou žiletkovou pilkou. Nejvíc jsem teda používal bílý Tamiya tmel, ale stávalo se mi to i u toho dvousložkového, což mě nemilé překvapilo.
S tím vterinakem to zkusím to je dobrý nápad
