P-400/P-39D Airacobra - Air A Cutie (1/48 Eduard)
Tak Cobra ze skupinovky Airacobra dokončena. Stavba zde viewtopic.php?p=25883#p25883
Stavebnice na to jak je stará, tak je furt skvělá. Už jsem jí stavěl asi potřetí a pokaždý si to užívám. Jediný co je blbé a co mi nevyšlo jsou u Aircober dopasovat ty dveře. Je to dělané hlavně aby to bylo otevřené. :( Obtisky nic moc, ale to jsem psal ve stavebním tématu. Barvy jsem použil klasický Gunze Olive Drab a Neutral grey. Kolečka ještě zašpiním pigmentem, ale nechtěl jsem si ušpinit podložku na focení.
Kamufláž je hybrid P-400/P-39D, 8. Fighter Group, 36. Fighter Squadron(Létající Démoni), Milne Bay, Papua Nová Guinea, 1943. Původně byl stroj jako P-400/serial AP287 zabavený na výrobní lince z objednávky Velké Británie poslán do Austrálie a poté do Port Moresby. Nejspíše po nouzovém přistání byl použit jako zdroj náhradních dílů k poskládání několika dalších Airacober, což byla standardní metoda. Jelikož 36.FS používala hlavně verzi P-39D, tak z toho vznikl hybrid. Zatím se mi nepodařilo najít pilota, kdo na Airacobře létal.
Re: P-400/P-39D Airacobra - Air A Cutie (1/48 Eduard)
=D> =D>
Pěkná, i ty odřeninky na bílé. =D>
Díky, těch odřenin jsem se bál. Dalo se to tím celé pohnojit. Naštěstí jsem hned na začátku přestal a bylo to tak akorát. 8-)
Máš to hezký. =D> =D>
A až budeš špinit ty kolečka, tak trošku zašmejdi i do podvozkových šachet, který podle mne jediné moc svítí.
Tak šachty už jsem napustil washem Dark Wash for Geman Yellow a dobrý. Zítra dám fotku jako důkaz. 8-)
Na fotce je to mín výrazný než v reálu, ale je to zašpiněný. :-D
Pěkně si s tím hraješ. Bude to krasavec.
Co je prosím tě, ta červená linka u vstupu vzduchu?
Ta červená linka je jenom ohraničení, kde se nasává vzduch do chladiče. Je i částečně zeshora, aby si dali pozor a nešlapali na to místo. Bylo tam zeslabení a mohlo se to prošlápnout. Teoreticky to na téhle mašině nejspíše nebylo, kvůli natření bílou barvou, ale já to měl namočený ten obtisk, tak jsem to tam dal.
Aha. Fajn vědět
Pěkná bábovka :) :)
;-I ;-I
Pěkný model. =D> =D> Líbí se mi opotřebení bílé na křídlech a ocasních plochách.
