Messerschmitt Bf-109E; AZ a Airfix 1/72 - hotovo!
Po x rokoch opäť skúsim stavať model tak, že skúsim pritom pridávať postup do fóra. Uvidím, ako mi to pôjde - z minulosti mám totiž skúsenosť, že stavby, ktoré som pridával do fóra sa mi nevýslovne vliekli, tak držte palce.
Dnes mi dorazil balíček s novinkou od AZ model - Bf 109E, takže odkladám "tréningovú" stavbu Me 163B od HB a načnem Emila.
Pred 8 rokmi som rozostaval rovnaký typ od mojej obľúbenej firmy - Airfixu (vtedy tiež čerstvú novinku), ale po doplnení naznačeného kolieska trimru do kabíny a doplnení lemovania prechodu krídlo-trup na pravom boku (nejaká 1. séria výliskov, kde to chýbalo) som sa zasekol pri pohľade na oddelené klapky. Teraz tú stavebnicu tiež vytiahnem a skúsim "doklepať" v tandeme s novinkou od AZ.
Keďže o novinke AZ je toho v poslednom čase popísané dosť a Airfix je už dostatočne otrepaný, tak predstavovanie bude len kontaktné foto, aby sa dalo vidieť, že ich skutočne mám :)
AZ model
AZ model
Airfix
Airfix
Naposledy upravil(a) Laco Nagy dne 27 bře 2021, 14:47, celkem upraveno 1 x.
Re: Messerschmitt Bf-109E; AZ a Airfix 1/72
Ahoj, budu sledovat. Bf 109E od AZ/KP je pěkně postaven na modelarovu od Filipa Tomčiho a hned 4x. :)
Mám Ečko od AZ v surfu, za mně tam je jedna věc která mne irituje, jinak se to dá.
nebudu říkat jaká, uvidíme, zdali to budeš mít stejne.-)
Áno Michale, jeho stavbami som sa nechal inšpirovať.
Uvidíme Patriku, ak budem u toho kroku, a nebudem reagovať, tak mi daj vedieť ;)
Budu nakukovat. =;
No jsem na toto zvědavý.. Airfix sem už slepil.. a byl z něj zklaman.
Jarku souhlas. Úzkou vrtulí počínaje a měkkým plastem konče.
Medzitým som to prehrabal a zistil som, že mám tam pridanú jednu vrtuľu, asi z Helleru a kolesá z Hobby Boss. Ako som už písal, mne ten mäkký plast nevadí, práve naopak.
Odfotil som pred 8 rokmi dorobené lemovanie spoja krídlo-trup.
Mimochodom - ako je to s farbou interiéru, bol ešte v RLM02 alebo už RLM66?
Laco,
záleží z jakého období chceš stroj stavět, ale většina je z RLM 02.
RLM 02. Rlm 66 se vyskytovala u posledních E-7, takže u E-3 a E-4 je to jasné.
Len aby bolo vidieť, že som fakt začal - nastriekané časti interiéru RLM02.
Airfix
Airfix
AZ
AZ
AZ
AZ
U toho AZ modelu jsem dělal tu stavbu na Modelarovo s tipy.
Co tam není zmíněné je:
- chodníčky u základního aršíku jsou oba orientované na jednu stejnou stranu, oprava jednuduchá(přestřihnout v dolní části) nebo použít ty co jsou v popiskách
- u verze E-7/Trop s nádrží chybí popisky na přídavnou nádrž
Jako trochu zádrhel může být:
- není moc poznat jak patří vnitřek motorového chladiče
- u křídelních chladičů není poznat v plánku kam přesně patří mřížky
- pancéřová deska u E-3 dát nebo nedat dle fotek
- kola určit podle fotek(2 druhy)
- výstřelné díry pro kanony v křídle zatmelit(u kanonů se vystřelené patrony sbíraly v křídle)
Sakra, ty díy v křídlech jsem nějak pozapomě.-(
Speedy píše: 08 led 2021, 18:22výstřelné díry pro kanony v křídle zatmelit(u kanonů se vystřelené patrony sbíraly v křídle)
Zaujímavé, našiel som výkres kde ten otvor na vypadávanie hilzní je, aj taký kde nie je :?:
clive
Příspěvek od clive »
Ty vystrelny díry mám taky všude.
